07-09-2026, 09:00 AM
Quirk-Münzen sind spezielle Missionsgegenstände in Amphoreus, die du mithilfe von Zagreus' Hand aufspüren kannst. Um eine Münze zu finden, aktivierst du an einem Anker oder Bedienfeld den Mechanismus – die Münze wird sichtbar und du sammelst sie durch Annäherung ein. Die gesammelten Münzen landen in deinem Inventar unter dem Reiter „Missionen“ und verschwinden selbst nach dem Öffnen von Belohnungstruhen nicht. Einige Münzen erfordern zusätzliche Umgebungsinteraktionen: Würfel platzieren, mit einem Blasenangriff treffen oder den Zeitzustand des Gebiets ändern. Prüfe daher stets nahegelegene Bedienfelder und aktiviere bei Bedarf Oronis-Wunderbücher, um die Zeit umzustellen.
![[Image: 6a4d8d3b063dde00146fc316Q5P4Q0VU03]](https://c2c.fp.guinfra.com/file/6a4d8d3b063dde00146fc316Q5P4Q0VU03)
Tauschladen von Bartolos
In den Ruinen der Zeit – Ufer begrabener Erinnerungen – betreibt Bartolos einen Tauschladen. Du erreichst ihn über den Raumanker Galerie der gefallenen Speerspitze, indem du ostwärts an Midaios' Thron vorbeigehst und die geheime Schatzkammer betrittst. Gegen Quirk-Münzen erhältst du dort Musikstücke wie „Strömungsabriss“ oder „Das Ende der Götter“ sowie Verbrauchsgegenstände wie Zagreus' Premium-Honigpaste und -Cracker. Jeder Gegenstand kostet eine Münze. Nach dem vollständigen Einkauf verbleiben 20 Münzen ohne weitere Verwendung.
Fundorte und Lösungen
Im Blutigen Schlachtfeld von Castrum Kremnos (westlich vom Anker „Steinbruch“) findest du drei Münzen. Zwei sind direkt erreichbar, die dritte wird erst sichtbar, wenn du einen Würfel links neben dem Bedienfeld auf den Turm unter dem rechten Tor setzt. Nach dem Einsammeln aller drei erscheint auf der Brücke zum linken Tor eine wertvolle Truhe mit 20 Sternjade und 30 himmlischer Ambrosia.
In der Seelenschmiede (nahe Anker „Vorderer Bogen der Seelenschmiedeung“) aktivierst du mehrere Bedienfelder. Wichtig: Stelle die Zeit auf „Ewige Nacht“ um, indem du ein Oronis-Wunderbuch in der Halle benutzt. Dann kannst du fünf Münzen einsammeln, die alle ohne weitere Rätsel zugänglich sind.
Im Zerstörten Kerkes-Heiligtum (2. Stock, westlich vom Anker „Schwelender Schmetterling“) benutzt du Bartolos' Portal. Drei fliegende Amphoren schweben durch die Halle – triff sie mit einem Blasenangriff, um die Münzen zu erhalten. Als Belohnung erscheint eine Truhe auf dem Hügel gegenüber dem Portal.
In der Universum-Matrix / Grab des namenlosen Titanen (oberhalb der Höhle der Korrosion, Geheimer Fluchtweg) aktivierst du das Bedienfeld im zweiten Stock. Eine Münze liegt unter der nördlichen Brücke, zwei weitere auf den nördlichen Inseln.
Belohnungen und Erfolge
Sobald du deine erste Quirk-Münze findest, schaltest du den Erfolg „Der Tod der Transzendenz“ frei, der dir zusätzlich 5★-Jade gewährt. Für das Sammeln aller Münzen in einem Gebiet erhältst du jeweils eine Truhe mit Ressourcen. Das vollständige Lösen aller Quirk-Münzen-Rätsel bringt dir Sternjade, himmlische Ambrosia, Aufwertungsmaterialien, Relikte und Kredits ein.
Über Honkai: Star Rail und Oneiric Shards
Oneiric Shards sind eine Premium-Währung in Honkai: Star Rail, mit der Spieler wertvolle In-Game-Gegenstände kaufen und sie direkt in Stellar Jade für Warp-Pässe umwandeln können.Um sie zu erhalten, kannst du Oneiric Shards top up auf vertrauenswürdigen Spielehandelsplattformen wie LootBar und ähnlichen Seiten durchführen.So erhältst du einen schnellen Weg, dein Team zu stärken und Wunschcharaktere freizuschalten.
Warum Honkai: Star Rail Top Up bei LootBar?
Wenn Spieler planen, Oneiric Shards für Honkai Star Rail aufzuladen, sollten sie in Erwägung ziehen, den star rail top up über die Plattform lootbar durchzuführen. Die Nutzung von LootBar bringt zahlreiche Vorteile mit sich, die das Spielerlebnis deutlich angenehmer und sicherer machen.
Ein wesentlicher Vorteil der LootBar Plattform ist die Kombination aus attraktiven Preisen und zuverlässigem Service. Nutzer profitieren von regelmäßigen Rabatten und haben die Möglichkeit, bei jedem Kauf zu sparen, wodurch ihr Budget effektiver eingesetzt werden kann. Darüber hinaus sorgt ein modernes Sicherheitssystem dafür, dass persönliche Daten und Zahlungsinformationen optimal geschützt sind, was besonders beim Kauf von Premiumwährungen wie Oneiric Shards von hoher Bedeutung ist.
Zusätzlich überzeugt LootBar durch schnelle Abwicklungen und einen professionellen Kundensupport, der rund um die Uhr erreichbar ist. Somit ist gewährleistet, dass Fragen oder Probleme beim star rail top up umgehend gelöst werden. Alles in allem erhalten Spieler mit LootBar eine vertrauenswürdige und benutzerfreundliche Lösung, um ihre Oneiric Shards unkompliziert und sicher für HSR zu erwerben.
So laden Sie Honkai: Star Rail bei LootBar auf
So laden Sie Oneiric Shards in Honkai: Star Rail über LootBar auf:1. Öffnen Sie die LootBar-Seite, wählen Sie Ihre Sprache und Währung und melden Sie sich an.2. Navigieren Sie zum honkai star rail top up center, um das Spiel auszuwählen.3. Geben Sie Ihre HSR-UID und den Server ein, um fortzufahren.4. Wählen Sie die gewünschte Menge an Oneiric Shards und bestätigen Sie die Auswahl.5. Überprüfen Sie den In-Game-Namen zur Sicherheit.6. Wählen Sie Ihre Bezahlmethode und schließen Sie die Zahlung ab.7. Ihre Oneiric Shards werden unverzüglich gutgeschrieben.
![[Image: 6865c29ad30e2a9d6be54ca8TrrwBdeC03]](https://c2c.fp.guinfra.com/file/6865c29ad30e2a9d6be54ca8TrrwBdeC03)
What is the best Gaming Top-Up Platform?
For players seeking reliable, efficient, and better priced gaming top-up, LootBar stands out as the best platform. Its high level of customer satisfaction is evident from a 4.9/5.0 rating on Trustpilot, confirming its status as the go-to choice for gaming top-up.
